Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Sul minititan vecchio usavo quelle a croce, ma ora che il nuovo lo sto montando io, ho letto a pag. 28 del manuale che la distanza dal centro servo al linkage ball deve essere 12,5 mm, e con le squadrette a croce non raggiungi tale misura, che raggiungi invece perfettamente con il terzo buco delle squadrette a 180 gradi ....quindi ho tolto quelle a croce e ho montato le altre, e le viti le ho messe tranquillamente perche i buchi hanno lo stesso diametro di quelle a croce |
è vero hai ragione... invece per far entrare i servi nelle loro sedi hai fatto modifiche?
