Ciao Fai!!
Più che estremamente resistenti, le nostre radio sono mooooolto tolleranti riguardo ai nostri errori.
questo si ottiene anche grazie al fatto che la potenza in antenna fornita dall'amplificatore RF è relativamente bassa ( mi pare qualche centinaio di milliwatt ) e quindi per arrostire qualcosa ci va un pò più di tempo...come potrebbe essere successo (speriamo di no ) nel caso di Doccino.
lo stesso discorso però non vale nel caso di ponti radio di piccola o media grandezza, dove la presenza di una seppur piccola riflessione dovuta ad un carico non ben accoppiato può creare seri problemi al Tx che deve digerirsi qualche centinaio di Watt(o ancor peggio KiloWatt ) di segnale che tornano indietro.
Per verificare il corretto adattamento dei dispositivi si utilizzano dei costosissimi strumenti che ne misurano i Parametri Scattering.
non sto a dilungarmi su tale argomento altrimenti ci vorrebbe un'intero Semestre(come al politecnico) per farvi capire qualcosa ,data la sua complessità concettuale.
Spero di essere stato il più chiaro possibile, anche se l'argomento di chiaro ha ben poco....
CIAOOOOO
