Ok ricevuto
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
grazie cecco
stasera ho finito di rifare il supporto del carrello, ho tolto il suo originale che era troppo flessibile e ho messo uno di alluminio.....(5g in più ) molto ma molto meglio...domani posto le foto con il progetto nel caso vi possa interessare..
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
intanto per il BL , credo che mi orienterò su questo:
Motore Brushless Keda 3019/12 1000kv
per modelli da 850 a 1270 grammi di peso.
Peso 145gr.
Albero motore 5mm
3/4 Celle Lipo
Corrente di utilizzo 25 ampere con 3 celle,
15 ampere con 4 celle
Massima corrente 37 ampere 3celle
Massima corrente 27 ampere 4 celle
per il regolatore tengo in considerazione quella di "Massima corrente ???"
perchè in tal caso avevo visto questo :
Regolatore brushless Himodel 40A opto no bec
