Originalmente inviato da bruno69 lo so' non nascondo che sono tentato...ma quello che mi frena e' che non potrei caricare 2 6s in serie che era il mio obiettivo |
Fatteli bene pero' i conti, perche' due 6S in serie richiedono fino a 50V ! Se quell'alimentatore e' davvero 180W significa che ti restano 3A e qualcosa: 50*3 = 150W) ...ovvero ci carichi due 6S da 3000mAh a 1C... ora immagino che se hai delle 6S, siano qualcosa di piu' di 3000mAh ...no?
Con il 208B come gia' detto, in parallelo ci ricarichi insieme due 6S da 6000mAh a 1C... c'e' una bella differenza, ma tu non ti "fidi" della ricarica in parallelo piuttosto che di quella in serie.. quindi vedi tu, io d'altro canto non mi fiderei di sputare fuori 50 volts
EDIT: ho (ri)letto che le tue 6S sono appunto da 3000mAh, quindi con i conti ci stai dentro (almeno a 1C).
