Originalmente inviato da Claudio 63 Ciao. Innanzitutto il motore e-sky da 3900kv assorbe 17 Ampere in continua quindi stai tranquillo che non è il motore.
Io uso la stessa esc con il motore Xtreme da 4000 kv e assorbe 20 Ampere senza problemi.
Verifica invece, usando un tester che i cavi del motore non siano dissaldati, magari anche parzialmente, e quindi con le vibrazioni non uno di essi non faccia contatto.
Quindi, connetti al tester due cavi alla volta usando la scala degli Omh e agitando i cavi guarda se mantengono il contatto.
Poi verifica che i connettori dell'esc siano integri.
Se tutto questo è a posto allora potrebbe essere veramente l'esc difettosa.
Claudio 63 |
Eccomi,e posso dire che quasi sicuramente la ESC stacca per protezione termica,in quanto il problema si è presentato in ben 2 episodi e nelle stesse condizioni:tarda mattinata e sotto sole cociente...Diversamente i voletti serali vanno decisamente meglio,in quanto le temperature sono decisamente piu basse...Ho letto anche di altri ragazzi che si lamentano de sto fatto e danno la colpa a sto caldo che inizia a arrivare...Poi sicuramente è pure il posto che ho dato all'ESC a bordo del KingII cioè al vecchio posto della batteria,e li non è molto esposto a ricambio d'aria e credo che soffra non poco..voi che dite??
