Originalmente inviato da Grunf Salve a tutti,
ho appena terminato la costruzione della struttura del Fokker della Guillow.
Ho dei dubbi su come applicare la copertuta che di scatola e' fatta con carta velina (rossa).
In particolare : Che tipo di colla mi consigliate e come applicarla (considerando che sono un vero principiante) ?
Ovviamente i pezzi sono ancora tutti divisi (ali, fusoliera, piani di coda etc).
C'e qualche trucco per far sembrare l'aereo "vissuto" o verosimile (il rosso sparato monotono .... da l'idea del giocattolo ... ) ?
Grazie da subito |
Bè......innanzitutto i Guillow non sono proprio delle riproduzioni come le statiche, ma se dovessi dare loro un'aria da vissuti penso che userei i pennarelli nero, grigi, marrone in varie tonalità, sfumandoli opportunamente con le dita.
Riguardo alla "carte velina" ritengo sia carta modelspan, o carta seta, cioè una carta ad uso modellistico.
Questa può essere incollata in due modi : usando collante cellulosico oppure vinavil diluito.
In entrambi i casi la struttura va prima levigata con abrasiva leggera nei punti di contatto con il rivestimento.
Per usare il collante cellulosico, la struttura va poi trattata con un paio di mani con lo stesso collante diluito con acetone, in modo tale che la balsa lo assorba, e poi levigata dopo ogni mano.
La carta andrebbe poi inumidita opportunamente, ma ritengo sia meglio fare senza l'aiuto dell'acqua per ridurre la possibilità di svergolature.
Comunque sia la carta va appoggiata sulla struttura e con un batuffolo di cotone imbevuto di acetone si inumidisce la struttura attraverso la carta. Il collante si scioglie e così facendo fa presa sulla carta che si incolla. Si deve fare molta attenzione a stendere bene la carta per evitare grinze ed afflosciamenti.
Si può pure, usando un pennelletto, ripassare la struttura, sopra la carta, con il collante diluito.
Quando il collante è asciutto si passa tutta la carta con pennello e collante. Il collante asciugando tende la carta. Alcune mani di trattamento e di levigatura tra una mano e l'altra ed il modello è rivestito.
Se invece si preferisce usare il vinavil questo, diluito con un po' d'acqua, viene passato sulla sola struttura sempre attraverso la carta.
Quando è asciutto si tende la carta sempre con il collante.
Non trovando il collante si può efficacemente utilizzare la vernice turapori alla nitro.
