Originalmente inviato da VMaurizio76 Volevo rendervi partecipi del test che ho effettuato la scorsa settimana sul mio Sukhoi50 sul quale monto un motore Turnigy con elica 17x8E, regolatore Hyperion 80A PSW3.
Le misurazioni sono state fatte in volo tramite la telemetria Eagletree e la comparazione è stata fatta tra:
Zippy Rhino 6s1p 3700mAh 20C
Flightpower EON28 6s1p 3750mAh 28C
Ebbene i risultati sono stati a dir poco sconcertanti visto che la batteria che ha dato i migliori risultato è stata quella che costa la metà
Rhino
Valore di tensione minima rilevata 21.95Volt
Ampere massimi rilevati 73.9Ampere
Potenza massima rilevata 1705 Watt
Corrente scaricata 1543 mAh
EON28
Valore di tensione minima rilevata 20.77Volt
Ampere massimi rilevati 69.6Ampere
Potenza massima rilevata 1621 Watt
Corrente scaricata 1201 mAh
Ho inserito anche i valori in mAh scaricati per far capire che il risultato sulla caduta di tensione non è dovuto al maggio livello di scarica della batteria, visto che il volo è sttao eseguito in modo da avere i massimi assorbimenti nella parte centrale del test.
Ovviamente sono valori che sono stati rilevati su 2 batterie praticamente nuove e nelle stesse condizioni (il + possibile, con le Rhino ho volato un minuto in +) |
interessante.
io ho due eon 28 6s da 4950 e ho notato una cosa,
dopo ben 8 scariche le sento piu efficenti.
quante scariche hanno le tue?
ps.si la flightpower sembra abbia chiuso i battenti,
in italia.
