Discussione: multiplex LN5014
Vecchio 06 dicembre 05, 14:35   #5 (permalink)  Top
iLmAGo
L'avatar di iLmAGo
Data registr.: 06-12-2005
grazie anche te Hannibal per la risposta...
l'ali riporta i seguenti dati:
5 V -- 18A
12V -- 8A
Ho seguito lo schema che avete su questo fantastico sito ed ho inserito una R dui carico di 2.67 ohm (in serie 2.2 e 0.47) a 25 W, le resistenze sono incamiciate, e per precauzione ho attaccato anche un dissipatore all'esterno dell'ali, avvitando assieme dissipatore, scatola e resistenze.
Il risultato è veramente buono, il dissipatore è tiepidino e credo che il tutto "giri" piuttosto bene...
Adesso devo solo mettere in paralello alla R di regolazione del'integrato DBL494, devo solo capire quale sia il piedino giusto (credo il n°1, ma da data sheet dovrebbe essere il piedino 8) a questo proposito mi puoi confermare... vi linko il data sheet che dovrebbe essere quello giusto
http://pdf.alldatasheet.co.kr/datash...OO/DBL494.html
iLmAGo non è collegato   Rispondi citando
