Originalmente inviato da sloper_marco alla cappottina pensiamo da ultimo...
La prova calore falla con 3 strati, perchè 2 strati saranno di nastro e 1 di oracover.
Domanda #1. Quell'ala mi pare che abbia un longherone .... e immagino sia un tubetto di carbonio. Diametro?
Domanda #2La baionetta di che è fatta? Diametro? |
risposta 1 longherone tubo in carbonio da 6mm fino quasi all estremità poi hanno aggiunto pezzo da 4 mm io ieri ci ho infilato un tondino pieno da 3 dentro a quello da 6 ma mi manca un pezzo centrale da 6 per irrigidire in centro
risposta 2 tubo 6 mm in carbonio abbastanza rigido
p.s. nella foto con la scritta si vede la striscia corta di nastro quela è la posizione della baionetta
sotto l'ala invece si vedono dei tagli e li c'è il longherone intero
