Vecchio 15 maggio 09, 16:11   #14 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da PICCION1 Visualizza messaggio
E' da un pò di tempo che mi stò cimentando nella realizzazione di un CH47, con rotori a tre pale.Per la messa in fase delle pale va bene il metodo dei 90° di anticipo,per le escursioni devi fare in modo che con stick giù hai -4° e con stick sù hai +10°.Bisogna ridurre tanto la corsa dei servi per avere questi valori di incidenza delle pale.
Scusa ma se riduci molto per avere +10° di passo, se non riduci la corsa quanto hai? 20°?
In genere sui modelli 3D spinti non si superano i 14° anche perchè dopo le pale stallano!
giusto per curiosità di che meccanica stiamo parlando?
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
