Vecchio 06 dicembre 05, 13:25   #2 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da massipos
Per il traking ho messo in bolla con una livella una pala e ho posizionato il misuratore di passo accertandomi che anche questo sia stato in bolla (ma perchè i misuratori di passo non li vendono già con una livella incorporata?) radio e ricevente accesi e messo tutto a 0 gradi.
Mi aspettavo solo eventualmente di ricorreggere di poco il traking invece è un disastro tuto si scuote ed oscilla.
Unico dubbio è la flybar palette allineate con lo stesso sistema delle pale e pesi distribuiti a uguale distanza.
Scusate per la lungaggine di questo post ma sono fermo e non trovo una soluzione.
Ciao e grazie a tutti quelli che risponderanno.
Da elicotterista pentito prima di partire, mi sembra che il bilanciamento sia corretto.
Non ho capito che passo misuri, mettendo a bolla una pala.
Che io mi ricordi, si mette a bolla la flybar e il passo delle pale si misura rispetto ad essa.
Aspetta conferma e delucidazioni da qualcuno più esperto; non incrementare i guai!
Ciao, Piero.
