Originalmente inviato da jari81 oddio van fai i conti però .. 150 A di picco = 33 C di picco ... ma secondo te se facessero 33 A di picco e magari 25 A in continua perchè tutti passerebbero alle lipo spendendo stipendi per comprarle?
Io ti dico che le celle nimh fanno costanti dagli 8 ai 12 C di scarica... e proprio in questo sito tanti tanti mesi fa nella sezione batterie se ne parlava...
si diceva che celle orion o intellect arrivassero a 15 C.. ma nulla di più....
Certo che sono belle prestazionali... mi ci sono divertito molto quando le avevo ma due nimh in serie non scaricano quanto una 11,1V singola.
Pensiamo... se quelle batterie avessero una scarica cosi alta sarebb eimpensabile montare gli attacchi tamiya che sappiamo si fondono con nulla.... eppure tutte le auto on road montano quegli attacchi! |
Jari, perchè lo metti in dubbio? (poi scrivi bene perchè volevi dire forse 33C di picco e 25C in continuo, hai confuso la C con la A, giusto?
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Leggi quello che scrivo o lo interpreti a modo tuo?
![:wall:](/forum/images/smilies/wall.gif)
E poi dicono che il forum inganna!!!
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
Ho scritto che nello spunto i primi istanti queste NiMh quasi equivalgono le LiPo.
Punto, fine e stop.
Non mi ci metto nemmeno a confrontarle con le LiPo.
Tu dici che costanti fanno dagli 8 ai 12 C di scarica, bene, significa che hai provato con una pinza amperometrica e che hai dati alla mano?
Io non lo so quanto fanno di scarica. Ti dico che su una Bug Crusher abbiamo quasi cotto il connettore tamiya e le Ni-Mh scottavano.
La 6 celle NiMh 5100 provata come spunto e velocità era paragonabile ad una lipo 2S 4000 20C ma in allungo dopo una 50na di metri perdeva un pochino.... un pochino... non 10 metri!!!
Alla fine della scarica abbiamo dovuto cambiare il connettore dell'ESC e del pacco perchè si era sciolta la plastica.
Io a quei 150 Ampere di picco non ci credo molto ma quei pacchi vanno a bomba e azzardo col sostenere che i 60 ampere in continuo (12C) li reggono.
Direi quindi che sull'etichetta ci piazzerei 12C - 30C.... come le LiPozze cinesi.
