Vecchio 15 maggio 09, 15:17   #12 (permalink)  Top
iraciddu
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Mamma mia, ho visto le istruzioni.... Te credo che con un po' di vento si pianta.. così è proprio un frugoletto.
Allora, tiriamo fuori un modello un po' più peso, robusto e rigido e allo stesso tempo indistruttibile.....così come sta, ci vuol poco a capire che al primo botto serio, ala e fuso si troncheranno in due pezzi...
Consiglio la tecnica classica "americana":
Fusoliera:
- 2 x tubi di carbonio annegati da cima a coda
- nastro fibrato
- oracover (PS: prima fai la prova di resistenza al calore che ti ho detto, perchè quel coso sembra di elapor, non di epp)
Ala:
- longherone a tutta lunghezza (legno o carbonio, poi vedremo...)
- bordo d'uscita e alettoni in balsa, con prebordo d'uscita in legno o listello di carbonio
- baionetta di acciao o, meglio, in carbonio da 10mm (forse da 8mm basta)
- ali nastrate e ricoperte con oracover
Piani di coda:
- lo stabilizzatore lo rifarei in polionda ricoperto in balsa, o tutta balsa, rivestito in oracover. Oppure lo irrigidiamo col carbonio e lo lasciamo in elapor nastrato +oracover, ma la parte mobile va rifatta in balsa per forza.
- direzionale, idem come per lo stabilizzatore (magari in balsa alleggerita con fori).
Ti va come programma?
edit: dimenticavo. DL rigorosamente a 0°. CG direi al 35% della cma.
mi permetto un paio di considerazioni:
confermo che non mi pare proprio epp ma qualcos'altro, semrpe gommoso ma non come l'epp, se si schiaccia un po rimane segnato...
la fusoliera secondo me se rivestita è già abastanza tosta di suo, ma se proprio ci volete mettere un po di carb dentro di certo male non gli fa ma non mi pare indispensabile...
le ali sono già rigide con il loro longherone già inserito, come dicevo già prima basta un altro rinforzino per le tip e stop, rivestimento a piacere il loro punto debole è la ginzione dove flette abbastanza...
se si pensa di rifare alettoni e BU in balsa suggerisco di aumentare l'apertura degli alettoni, a bassa velocità ha una velocità sul rollio davvero ridicola
Un piano orizzondale in polinoda ammazzerebbe il modello esteticamente, un rinforzino all'originale va più che bene mentre la deriva va benissimo com'è, non ha bisogno di essere rifatta ne di rinforzi,io l'ho solo staccata e rimessa con 2 cerniere a perno e stop
adesso vado a vedere se riesco ad aggiungere un'altra baionetta sfruttando come sede il longherone già esistente, ci aggiungo anora qualche grammo che tira un vento pauroso e vado a provarlo
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
