Originalmente inviato da Mcgyverspaa Pensavo di realizzare un'ala da 1AA da mettere sul fox al posto della sua e pensavo di farla in depron 3mm senza le centine ma con il longherone centrale,ricopiando il "profilo" originale , che ne pensate?
Chiedo in particolare a chi di solito usa il depron se mi conviene fare la parte superiore dell'ala e quella inferiore separate o se il depron riesce a piegarsi così tanto visto quanto è appuntito il BE !
P.S. non posso credere che tra di voi nessuno l'ha mai fatto |
Ciao,
per piegare il depron, trova la "venatura" ovvero il depron ha un lato che si piega più facilmente ed uno meno, dopodichè per piegare fai così:
1)fai dei solchi di 1,5mm con una forchetta ed un righello sul lato interno del bordo d'entrata per tutta la lunghezza dell'ala; sul lato esterno metti invece uno strato di scotch largo, per tutta la lunghezza dell'ala.
2)per piegare puoi aiutarti con lo spigolo di un tavolo oppure con un phon puntandolo nel lato interno del bordo d'antrata, non temere di rompere il depron, dove c'è scotch non si romperà ,mai..
buon lavoro!
