Vecchio 06 dicembre 05, 12:25   #17 (permalink)  Top
Lorenzoneri
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Catania Italy
Red face
Originalmente inviato da Albytech
Il diodo attraversato dalla corrente che fluisce verso massa, porta il piedino 2 alla tensione di 0,7V circa. Il riferimento del regolatore è così spostato da 0V a +0,7V, dal momento che il regolatore cercherà di garantire una tensione di 5V tra il pin 2 e il pin3, la tensione in uscita sarà di 5V+0,7V=5,7V. Allo stesso modo si possono ottenere diverse tensioni in uscita utilizzando al posto del diodo polarizzato direttamente, uno Zener polarizzato inversamente. La tensione ottenuta sarà quindi quella del regolatore più quella dello Zener.
Puoi ottenere varie tensioni utilizzando un commutatore sul piedino 2 (ovviamente una tensione per ogni regolatore impiegato). Ciao
grazie! avevo fatto un po di confusione!
posso utilizzare questo sistema per avere contemporaneamente sia un'uscita a 5 che quella a 5,7? collegando la massa del primo circuito dopo il diodo e quella del secondo circuito prima!
lorenzo
Lorenzoneri non è collegato   Rispondi citando
