Originalmente inviato da Bobo67 E questa è una gran cosa, ma ora si tratta di capire quali riceventi possedute sono effettivamente V2 o no.
Il mio modulo tx e l'X8R sicuramente, lo riportano sul contenitore, ma le altre?
Ho chiesto a Mr. Meng se c'è un modo per identificarle, attendo una risposta.
Palese a questo punto che prima di portarlo in volo rimpiazzerò la 9 canali sul mio maxi con la X8R, che ha veramente un range impressionante |
Dopo alcune buone chiacchiere con Mr Meng in persona vi dico che le V2 non c'è verso d'identificarle, solo a livello di firmware è possibile, e solo loro (o almeno fino a prova contraria) possono.
Anche se molti non hanno mai avuto problemi d'interferenza con Assan anche sulle V1 sarebbe sempre meglio volare in V2, il secondo canale può venir utile in caso di sfiga estrema, Corona adotta questo sistema.
Per questo motivo su maxi modelli installerò solo X8R o X8R10 (V2).
