Originalmente inviato da Edoardo_Vr il discorso delle connessioni è ampio... per condurre bene corrente serve una superficie ampia... ma questa induce anche una certa resistenza.. i corally sono indubbiamente degli ottimi connettori, hanno delle specifiche su carta superiori ai deans però io sono dell'idea che il vero collo di bottiglia è dato anche dallo stagno da noi utilizzato per saldare. Un'altro collo di bottiglia è dato dalla composizione dei cavi (numero di filamenti, dimensione filamenti, materiale utilizzato) |
lo stagno da solo una resistenza....quello che serve per fare passare tanta corrente è una sezione molto grande....se la sezione è piccola si scalda al'aumentare della corrente....conta che tra il connettore e il cavo non c'è più di un millimetro o due di stagno, quindi una resistenza trascurabile....
