Originalmente inviato da il_Zott Il fico magari sarebbe mettere dentro trapezio molto allungato fatto in balsa da 1mm con le vena perpendicolare al tubo, cosi col cavolo che si schiaccia...
Solo che non è facile creare questa "lingua" di balsa da mettere dentro...
Ciaooo |
se riesci costruire, tenere in posizione e incollarle correttamente dentro il tubo una linquetta di balsa da 1mm misure 16-8x700mm diventi il mio IDOLO!!!
spessori maggiori credo peserebbero troppo
