quoto gmo e in parte davide, avvolgere tutto il tubo con del tessuto unidierezione vuol dire poi avere un tubo che minimo pesa 30g, 15 g l'orignale e minimo altri 15 per il rinforzo... alla fine si ha un tubo che pesa veramente troppo..
Andrei invece con dei rowinghini messi lateralmente, logicamente usando resina per laminazione, tutto tenuto bello strizzatto appunto da nastro di carta o nastro VHS, l'importante è partire con la "fasciatura" dalla parte piccola del tubo andando verso la grande, se si fa il contrario escono le grinze e viene uno schifo
Il fico magari sarebbe mettere dentro trapezio molto allungato fatto in balsa da 1mm con le vena perpendicolare al tubo, cosi col cavolo che si schiaccia...
Solo che non è facile creare questa "lingua" di balsa da mettere dentro...
Ciaooo
