Originalmente inviato da fai4602 Stabilizzatore orizzontale Superficie totale = 20-25% della Superficie alare ( 17-18% per biplano) Allungamento = 3 o 4 Superficie parte mobile = 20-30% del totale. (25-30% per biplano) Deriva Superficie totale = 6-10% della Superficie alare Parte mobile =20-30% del totale (40% per biplano) Alettoni Superficie totale = 12% della superficie alare totale ( per il biplano deve essere suddivisa per il numero degli alettoni) |
Interessante,quindi se ho capito bene,la superficie dei piani di quota corrisponde a 20-25% della superficie alare dell'ala(corda dell'ala*apertura alare),l'allungamento corrisponde 3 o 4 volte la
superficie alare del piano di quota e la superficie della parte mobile deve corrispondere al 20-30% ma
sempre riferito alla superficie alare del piano giusto?
Mi sapresti indicare qualche libro che spiega in modo chiaro quelli che sono i principi base da tenere in considerazione per il progetto di un modello?
Secondo te è possibile trasformare un acrobatico in un biplano semplicemente abbassando l'ala e inserendone una seconda oppure dopo ci sono altri fattori come lunghezza fusoliera,piani,attacco dell'ala che vengono ad influire negativamente?
