Vecchio 15 maggio 09, 00:39   #2 (permalink)  Top
iraciddu
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
rinforzato! il mio con una leggera dinamica stava in hovering sul ciglio del pendio che frequento, su consiglio di Marco sloper ho cominciato con le modifiche. ho messo un tondino in carbonio dentro i longheroncini esistenti creando così una doppia baionetta.
già avevo fatto piccole modifiche come tubo porta ballast in plastica da (elettricista), piattina sull' elevatore.
sta sera ho aggiunto peso nel tubo e in punta per arrivare bilanciato su cg a 5,5 e totale di 670 gr per un apertura alare di 167
nastro fibrato sull ala incrociato che ci fa pure il giro e scaldato con ferro da stiro.
ah l'ho pure infilzato nel sedere con uno spiedo in carbonio per dare rigidità ad una coda abbastanza di burro.
Adesso potrebbe dico potrebbe essere rivestito idee?
fate il vostro gioco
ferrrrrrmi tutti, i longheroni già esistenti son cavi????? allora la doppia baionetta gliela faccio anche io domattina gli guardo dentro
edit: secondo me il nastro fibato sull'ala non serve, è già bella rigida di suo, al massimo un rinforzino sulle tip e basta, il mio flette solo al centro, le semiali son di marmo (sefappeddì)
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
