Vecchio 06 dicembre 05, 10:11   #16 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Albytech
Il diodo attraversato dalla corrente che fluisce verso massa, porta il piedino 2 alla tensione di 0,7V circa. Il riferimento del regolatore è così spostato da 0V a +0,7V, dal momento che il regolatore cercherà di garantire una tensione di 5V tra il pin 2 e il pin3, la tensione in uscita sarà di 5V+0,7V=5,7V. Allo stesso modo si possono ottenere diverse tensioni in uscita utilizzando al posto del diodo polarizzato direttamente, uno Zener polarizzato inversamente. La tensione ottenuta sarà quindi quella del regolatore più quella dello Zener.
Puoi ottenere varie tensioni utilizzando un commutatore sul piedino 2 (ovviamente una tensione per ogni regolatore impiegato). Ciao
Perfetto
Poi se uno si vuole sbizzarrire puo' mettere un transistor (collettore) sul piedino gnd del regolatore e (emettitore) a massa e con un partitore sulla base piu' farsi un piccolo alimentatore stabilizzato variabile
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
