Originalmente inviato da helimod L'avevo messa bene la sfera lunga all'interno della squadretta............solo che i servi align hanno una sporgenza sulla scatola vicino l'asse e a occhio sembrava non ci andasse........un'impressione perchè ho spostato di un foro..........ma ci passa giusto giusto.
E' arrivato il momento di attaccare il motore..........sempre con il timore che il motore sia in reverse, voi come fate per vedere che stia nel senso giusto? |
E' scontato che devi accoppiare i colori tra motore e regolatore,
Controlla il canale 3 e vedi che deve essere in normal. Se così non fosse non ti preoccupare perchè quando il reg all'avvio vede che lo stick non è a zero và in protezione, oppure se è al massimo và in modalità programmazione.
Comunque sempre OCCHIO..........
Ciao Leon
