Vecchio 06 dicembre 05, 02:33   #15 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Lorenzoneri
è come se il diodo abbassase la massa a -0,7 e il regolatore la dovesse portare a 5Volt, ma in pratica all'esterno del diodo la massa a 0 viene innalzata di 5,7Volt all'uscita!!
ho capito bene!
posso usare questo stratagemma per ottenere un regolatore che mi fornisca due tensioni diverse??
lorenzo
Il diodo attraversato dalla corrente che fluisce verso massa, porta il piedino 2 alla tensione di 0,7V circa. Il riferimento del regolatore è così spostato da 0V a +0,7V, dal momento che il regolatore cercherà di garantire una tensione di 5V tra il pin 2 e il pin3, la tensione in uscita sarà di 5V+0,7V=5,7V. Allo stesso modo si possono ottenere diverse tensioni in uscita utilizzando al posto del diodo polarizzato direttamente, uno Zener polarizzato inversamente. La tensione ottenuta sarà quindi quella del regolatore più quella dello Zener.
Puoi ottenere varie tensioni utilizzando un commutatore sul piedino 2 (ovviamente una tensione per ogni regolatore impiegato). Ciao
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
