Info dettagliata su cassetta di avviamento
Buongiorno
a me e' capitata la stessa cosa , ma su un paio di modelli off road 1/8.
In quel caso , visto che mancavano pochi mm. tra ruota in gomma della cassetta e volano motore, ho alesato la fessura del telaio nel senso della LUNGHEZZA , un paio di mm. alla volta fino ad ottenere il contatto voluto.
Ho usato il Dremel con fresetta e lima , procedendo molto attentamente e lavorando i bordi opposti(sempre nel senso della LUNGHEZZA) in diagonale per ridurre al minimo possibile il lavoro.
Ovviamente il tutto altera un po' l'estetica inferiore del telaio.
Saluti
paoloprova
