Accidenti!!!!!
Ho appena preso e mi hanno appena spedito due rx da 4ch!!!!!
Ecchissene!!! Userò delle Y per i servi alari.
Allora, ieri pomeriggio (visto che il cuore mi ha retto), con la 7 ch antenne corte ho spedito il modello in orbita , fino a raggiungere il mio limite visivo (che onestamente non è che sia un granché - ma sempre 10/10 ho, anche se offuscati dall'età).
Comunque di più non mi serve:
Tutto ok! modello sempre sotto controllo e preciso nella risposta. Davvero nessun problema. Quindi ASSAN a pieni voti
Episodio da condividere: alla fine del volo di test il modello è stato "minacciato" da un gabbiano, che lo seguiva da molto vicino in coda e con una quota un pelo maggiore. Ogni tanto il volatile si avvicinava di colpo, quasi a contatto.:
Ho risposto alla "provocazione"
con manovre di attacco (tutto motore e himmelman + picchiata sulla coda del gabbiano).
Poi ero io a stare sulla sua coda.
Poi il gabbiano ha tentato un'attacco da sotto quasi a volo rovescio. Me la sono cavata con una cabrata secca e poi una rovesciata.
'Sta giostra è durata svariati minuti fin quasi a terra; è stato un vero spasso
Alla fine il gabbiano ha mollato il campo.
Ma dopo una decina di minuti è tornato con un suo compare, più grande
Ma io avevo finito la batteria e ho atterrato
La prossima volta vado su con un hotliner. tostissimo
