Originalmente inviato da Ricky_80 Ciao ragazzi,
vi pongo un quesito.
Sto cercando di settare al meglio il mio lama,ma ho un problema. Quando do il comando AVANTI, lui ovviamente va in avanti e lo fa dolcemente (anche con tutto lo stick in posizione avanti). Quando do il comando INDIETRO invece è molto più reattivo e parte velocissimo. Ho provato ad agire sulla lunghezza dei braccetti ma non mi sembra sia cambiato nulla.
Per caso avete qualche idea su come renderlo reattivo anche a marcia avanti??
Grazie mille. |
I braccetti sembrano la soluzione, ma hai provato a controllare il livello dello swashplate?
Ricorda che deve stare o-ri-zon-ta-le! così--> __________
(guardandolo davanti e di lato)
