Discussione: Problema TX o RX?
Vecchio 07 settembre 04, 11:23   #10 (permalink)  Top
Ing_Marco
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
E' proprio in questo punto che casca tutto...
probabilmente avendo lasciato la radio accesa senza antenna il modulo Tx ha scaldato parecchio, perche ricordando la teoria delle linee di tx...un tratto di linea di trasmissione(per es° un pezzo di cavo coassiale) non chiuso su di un carico Adattato( l'antenna che va sempre inserita ed allungata ) puo comportarsi in svariati modi, dipendentemente dal coefficente L lambda (dove L è la lunghezza del tratto interessato, mentre "lambda" è la lunghezza d'onda del segnale a RF transitante sulla linea).
in taluni casi la linea si può comportare addirittura come un corto circuito, rispedendo indietrio tutta la potenza inviata dal TX sulla linea al Tx stesso, con inevitabili riscaldamenti e possibili danni.
Spero di essere stato chiaro...e ricorda.....non fare più prove con la tua radio tenendo l'antenna retratta...non costa nulla alzarla...anzi....risparmi i soldi che dovresti sborsare per cambiare il modulo TX!!!!
CIAOOOOOOO!!!!
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
