Originalmente inviato da Tuonoblu77 Buon giorno,
scusa ma non ho capito cosa intendi. Ieri sera ho fatto le prove ache in AVCS e se muovo lo stik con sensibilità del giro impostata al +50% lentamente verso un lato, il servo arriva a fine corsa più velocemnte dello stik.
In sostanza impostando sensibilità del gyro diverse da 0% rilevo delle differenze di sincronia tra il movimento dello stik e quello del servo. Ciò comporta che con percentuali di sensibilità molto alte la corsa efficace (quella in sincronia con il servo) dello stik si riduce notevolmente aumentando di conseguenza (credo) la velocità di rotazione della coda. Ma se io volessi un giro molto sendibile e contemporanemanete moviemnti della coda lenti, come devo fare? |
Che coincidenza, proprio ieri ho montato questo giro con radio futaba.....e avevo lo stesso inconveniente (club trex-250) l'utente M.rik mi ha chiarito i dubbi, in avcs non vedi le correzioni a banco, dovresti muovere la coda quando dai comando.
Io ho fatto uguale una sensibilità sotto il 50% e un'altra sopra comandati da uno swich esterno e tutto funziona.
