Originalmente inviato da magiostra Scusate, ho dimenticato di dirvi che quel collegamento "a triangolo" non l'ho fatt, una batteria alimenta un suo regolatore, il regolatore, ha un suo bilanciatore.
Ho rivisto tutto oggi con tester e schemi elettrici, ed è tutto ok.
Tra l'atro, non capisco perchè uno si sia completamente fritto, e l'altro vada solo a marcia avanti.
L'unica ipotesi che mi viene in mente è che ho accoppiato un regolatore Navy, con la retro, con un bilanciatore che probabilmente, ma è una mia ipotesi, non preveda la retro.....
Secondo voi può essere?
Altra cosa che ho notato ieri, che uno dei due motori, non è mai partito con l'aggiunta del bilanciatore. Pensavo fosse dovuta al fatto che ho interrotto l'alimentazione di un bec (filo rosso) per evitare di bruciare la ricevente(vedi schema). I due bilanciatori sembrano funzionare, il led di brogrammazione si accende, quindi tensione gli arriva, non capisco proprio.......
Vi prego aiutatemi, vorrei evitare di bruciare altri due bilanciatori.
Che voi sappiate, esistono regolatori con retro che già hanno il bilanciatore? |
scusa ma non mi hai risposto ad una domanda:
i pacchi lipo ,sono 2s o 3s???
poi altra domanda:
i regolatori prevedono l'alimentazione con celle lipo???
poi (magari dico una str........ta):
ma non e' che i motori assorbano troppo perche' hai magari montato delle 3s per motore ,oppure con 2s o 3s
hai messo un'elica troppo grossa ,e di conseguenza bruciato uno o tutti e due i regolatori??
caratteristiche reg:
Graupner Controller Navy V30R Description Reasonably priced Waterproof Pre-programmed transmitter values Full throttle 1.1 ms / Neutral 1.5 ms / Reverse 1.8 ms Forward / reverse Powerful BEC High pulse frequency Specification Operating voltage range: 6 ... 12 V Cell count, NiCd, NiMH: 5 - 10 Cell count, Pb: 3 - 6 Max. cont. current forward: 30 A Max. cont. current reverse: 20 A Max. motor current (10 s): 60 A Temperature cut-off: - EMF brake : - Reverse mode : yes Power-on signal suppression: yes Pulse frequency approx. 800 Hz BEC: 5 V / peak 5 A Dimensions approx. 69 x 31 x 11mm Weight approx. 65 g Battery connector type: JST
in sostanza 2 o 3 celle con i 720 bb, e con che elica ???????
ps: facendo anche navimodellismo ti posso aiutare.
