Originalmente inviato da newyork beh, se con una ruota di circa 10cm di diametro si riesce a fare presa sul volano ovviamente non serve cambiare nulla.
mi spiego meglio: il volano deve essere facilmente "accessibile" da quella fessura che c'è sul telaio, se è troppo alto allora bisogna abbassare il motore ma non credo assolutamente che tu abbia questo problema.
ciao |
e invece ti sbagli.. io ho una m8 e il castello motore è moolto alto (logicamente perchè altrimenti non ci sta l'avviamento a strappo) io ho provato con diverse cassette di avviamento e siamo molto lontani dal volano!! sono andato dal rivenditre e mi ha detto che devo cambiare castelli e togliere lo strappo mettendo un tappo.. più tardi posto delle foto per farvi vedere..
