Originalmente inviato da Marco T-Rex 450X La mx12 ha due percentuali per la corsa dei servi. Per il motore una percentuale indica la corsa dal centro verso l'alto e l'altra dal centro verso il basso. Ora, quando volo le ho normalmente impostate entrambe al 100%. Se non ho capito male la procedura da eseguire è questa:
- Accendo la tx e metto entrambe le percentuali al 50%
- Metto lo stick al massimo
- Accendo rx e regolatore (collegato al motore)
- Aumento la percentuale (riferita al movimento dal centro al massimo) finchè il regolatore non suona
- Aggiungo altri due punti
- Abbasso lo stick al minimo
- Aumento la precentuale (riferita al movimento dal centro al minimo) finchè il regolatore non suona
Tutto corretto?
Vorrei provare sabato pomeriggio appena mi arriva la ricevente... |
In linea di massima è giusta..
La sicurezza...
Fai il tutto senza pale e palini..
Io inizierei con la direzione verso il minimo..
