scusate ma per quello che ne capisco io...
nel primo schema la ricevente e' protetta dai diodi.. ma poi la corrente positiva ritorna in ricevente attraverso il cavo rosso che alimenta i servi.. e non va bene, perche non ha nemmeno piu' il diodo...
inoltre qualsiasi batteria vada in paranoia.. ne risente tutto il circuito..
lo schema di simone e' decisamente piu corretto, ma alimenta sia i servi che la ricevente con la tessa tensione... e se un servo va in corto... anche la ricevente non viene piu alimentata...
se si vogliono usare solo diodi... a mio parere, e' meglio usare..
negativo di tutte le batteire comune a tutto l'impianto.
il positivo di una batteria verso i servi, i quali avranno un diodo a testa lungo la linea positiva, il diodo se opportunamente dimensionato fa anche da "Fusibile" in caso di cortocircuito...
il positivo di un'altra batteria va verso la ricevente (con il diodo se la batt e' da 5 elementi.. ma non serve ne basta una da 4 in quanto deve alimentare la sola ricevente che non ha enormi assorbimenti) mentre i positivi che dalla ricevente vanno ai servi bisogna rimuoverli. (poiche i servi prendono il positivo dall'altra batteria..
in questo modo una batteria alimenta solo ed esclusivamente i servi..
(volendo si possono usare due batterie in parallelo, con gli opportuni diodi di amperaggio molto alto.(attenzione che pero' cosi facendo i diodi in serie all'alimentazione dei servi diventano 2...)
ed una batteria alimenta solo ed esclusivamente la ricevente.
