Discussione: Problema TX o RX?
Vecchio 07 settembre 04, 10:32   #8 (permalink)  Top
Ing_Marco
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Ciao DOCCINO!!!
volevo chiederti una cosa....
le prove che fai per valutare i disturbi sono fatte con l'antenna tx estesa oppure retratta?
te lo chiedo perche dal primo post non riuscivo bene a capire.....
comunque nel caso facessi tale prove con l'antenna del tx retratta quello che si verifica è del tutto normale, causa delle riflessioni che si generano per il non perfetto adattamento del carico (L'antenna ).
CIAO!!!
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
