Ciao , so che c'è stata una partita di het da 54A che dopo qualche volo andavano in corto , difatti prima di utilizzarlo mi è stato sostituito con il 65A...ma non l'ho ancora provato. Sto utilizzando con ottimi risultati sul 2w i regolatori waypoint da 70 : sono semplicissimi da programmare e non scaldano eccessivamente. Li ho usati sia sulle turbine ( con 2w20 e xpower) che con le eliche sino a 65A senza problemi. In effetti lo strumento in serie a causa della resistenza interna , diminuisce leggermente la tensione al regolatore ma è una cosa trascurabile.Generalmente sopportano sino a 100A quindi se la resistenza interna fosse elevata lo strumento andrebbe arrosto.
Gianmario
