Originalmente inviato da helimod Ho messo 49% in posizione 1 e funziona normalmente, in posizione 2 ho messo 60% (avcs?) il comando lo prende ma rimane sia da una parte che dall'altra, anche riportando lo stik al centro........normale? |
come già detto, si è normale.
Perchè non lo faccia, dovresti quando dai comando a ruotare a destra, prendere il modello e farlo ruotare a destra. Solo in questo modo il giro "sente" se il comando che hai dato é sufficiente e riporta i palini neutri, se è eccessivo e porta i palini dall'altro lato o se è insufficiente ed amplifica il comando dato (al limite fino a fine corsa).
