Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 13 maggio 09, 23:17   #340 (permalink)  Top
leonking
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
di solito per far un buon setup di coda si parte con il collegare direttamente il servo alla ricevente, e si cerca utilizzando i link posti agli estremi dell'asta e la posizione stessa del servo di coda, ma penso che lì ci sia ben poco da fare, di ottenere una escursione del hub di coda quanto più lineare possibile. Al centro dello stick dobrebbe corrispondere la squadretta di coda pefettamente a 90°. Fatto questo si collega il Gyro e quindi il servo. Si parte in modalità blocco coda poi si passa in modalità standard si prova a tirar su l'eli cercando di capire la sua tendenza e effettuare le micro regolazioni con i sub-trimmer.
Questo, se non ricordo male, è quello che ho fatto con il mio futaba 401.
Spero di esserti stato di aiuto ciao Leon.
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
leonking non è collegato   Rispondi citando
