Originalmente inviato da helimod spiego meglio. il giro funziona ma alla corsa del servo corrisponde un piccolo movimento di stik...............poi è nullo.
Non ho messo ne exp ne dual rate. |
Quando il giro è in AVCS e il modello è fermo sul tavolo di lavoro è del tutto normale. PEr verificare le escursioni e i fione corsa devi mettere il giro in normal mediante l'apposito canale della trasmittente.
