Vecchio 13 maggio 09, 22:01   #26 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da BEETHOVEN Visualizza messaggio
ciao ragazzi grazie ancora per l'aiuto,vi domanda mi sapete dire dove posso trovare i valori o una tabella per settare la mia radio futaba t7c 2.4 mi serve il settaggio per leicottero premesso un settaggio classico di base non per fare 3 d non so manco da dove si inizia .
invece come ricevente ho un modulo futaba R617FS ,ma non vedo indicato sul manuale come vanno messi i servi cioe il lato in cui li devo installare filo nero rosso e bianco ,per quanto riguarda il giro il mio e' un logitech ltg 2100t
con servo savox sc-1257tg
il giro ha un cavetto con filo nero rosso e bianco e poi uno solo con filo bianco ,ma in quali canali devo metterli questi cavetti nella ricevete?
grazie e a tutti ciaoooooooooooo
Non hai indicato che servi usi, immagino che non abbiano un connettore futaba altrimenti non potresti inserire in modo sbagliato (c'e' un punto obbligato), comunque il nero va verso l'esterno e il bianco verso l'interno (dove ci sono i numerini dei canali).
Il giro allo stesso modo va collegato al canale assegnato alla coda con il connettore che ha due fili (rispetta i colori), poi l'altro connettore (col filo giallo) lo metti nel canale 5 (serve a controllare il guadagno (gain) del gyro)), il filo giallo corrisponde al bianco (quindi all'interno).
Per il settaggio delle curve, sfogliati un po' il forum e soprattutto il manuale della radio, per cominciare io ho messo prima le curve lineari: 0-20-40-60-80-100, ho regolato l'incidenza delle pale con stick al minimo e al massimo a -9° e +9° ...per trovarmele "resettate" meccanicamente, poi sono andato a cambiarle sul telecomando: ho limitato quella del gas all'80% e ho variato quella dell'incidenza (con valori intermedi che ommetto) partendo da 40 e finendo a 90 ...cosi' mi ritrovo con una incidenza finale compresa fra -2° (stick al minimo) e 7° (stick al massimo).
Per il giroscopio, cerca su google... la futaba invia valori da -100 a +100 per il normale e HH e' un po' lungo da scrivere tutto da zero.
(se non c'hai capito un caxxo... non fa niente, imparerai... non mi capisco manco io quando scrito).
npole non è collegato   Rispondi citando
