Originalmente inviato da bexwiller Per equipaggiare un trainer o un acrobatico medio del tipo EXTRA 300 con aa.1700/1800 con motore a scoppio che TX e rx ASSAN 2,4 mi condigliate? Grazie |
Ciao!
Dipende da quanti canali devi impiegare, teoricamente tutte le riceventi vanno bene, perchè il range in volo non sta mai sotto i 400 metri (da prove medie effettuate), quindi un modello a motore come quello a quella distanza non ce lo mandi mai.
In pratica per me ti conviene una ricevente con antenna da 30 cm, così la porti per sicurezza fuori dal modello (l'antenna effettiva è in realtà il solo "baffo" terminale) , vedi per esempio la ricevente che ho montato sul mio maxi, foto al post n. 47.
