Originalmente inviato da power83 salve raga, ho uan lipo a 3 celle da 1800 mAh, che nn ho ancora mai caricato, e ora ho provato a farlo ma il caricabatterie mi dice No BATTERY.
Ho controllato cavi e adattatori dal caricabatterie fino alla lipo, ma nulla, e' tutto ok.
Problema di elementi della batteria oppure la apro x verificare la saldatura degli elementi e dei cavi?  |
Perchè aprirla? Basta misurare la tensione di uscita... se è 0,00V vuol dire che non è collegata all'interno (prova a premere con le dita sulla parte superiore per verifica), altrimenti troverai una tensione x. Se tale tensione è tra i 7,5 e i 12V (max 12,6), tutto OK... probabilmente c'è un errore di connessione o del carica. Ovviamente se non hai un tester puoi collegarci un Led con resistenza da 1000 ohm (per vedere se i collegamenti interni sono a posto), se non hai un led.....
