Originalmente inviato da sloper_marco Forte!..
Però mi sorge un dubbio.. premesso che di elettronica ne capisco una mezza mazza ad andar bene, direi che se va in corto la BATT 1, va in corto pure la RX (il corto passa dalla piastra e torna indietro alla RX).
Forse togliento il cavetto rosso che va dalla RX alla PIASTRA e lasciando solo il nero + il segnale, si risolve...
Ho detto una caxxata?
Marco |
Per il corto credo che il problema possa sussistere infatti ho messo tale schema per sentire problemi e risolverli.
Dovrei fare una prova. poi ti faccio sapere. Si potrebbe inserire nel filo di ritorno un altro diodo che abbia meno caduta sul filo che dici che tu in modo che in caso di corto esso non torni indietro. Bisognerebbe sentire i più esperti....
non ci avevo pensato....grazie
