Vecchio 13 maggio 09, 16:57   #197 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da Marco T-Rex 450X Visualizza messaggio
Si ma bisogna farla sempre la prima volta o dipende dalle impostazioni che dai al regolatore....sul manuale sembra vada fatta la sempre la prima volta...mha...
non facciamo confusione boys... con le 2 cose e lavoriamo SEMPRE IN SICUREZZA
Una è impostare il RANGE per il REG: lo si fa solo la prima volta.
1. Accendete solo la tx e con lo stick gas a zero, portate il trim gas a +xx (massimo possibile
2. Spegnete la radio, portate stick gas a 100% e accendete RADIO e REG
3. portate a zero lo stick gas e ora col trim portatelo a zero, finche il REG non si arma (udirete i bip).
FINE
L'altra è ARMARE il REG (va fatto sempre)
Se non è armato il REG non parte, per armarlo (ogni volta) dovete avere a zero lo stick del GAS. Se non è a zero (in base a come l'avete la prima volta il range) esso non si arma e quindi è innocuo, non parte.
Ergo... è un fatto di safety/sicurezza. Se accendete il REG con lo stick > 0 il REG non si arma... dovete sempre portarlo a zero.
Enjoy Phoenix CC ...
PS: maxxx... che sia un lotto difettoso? Capita a Konk... Ms... un po a tutti mi sembra..
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
