Originalmente inviato da Marco T-Rex 450X Allora ho visionato il file...bene...avevo capito abbastanza...ora però se non ho capito male carico il firmware 2.11 con software 3.12 e poi carico i settaggi che mi hai dato tu...in teoria poi il programma mi da i giri motore in normal e in idle1 ed in idle2. A sto punto se uso il governor la curva in normal sarà tipo: 0-40-40-40-40 in idle1 60-60-60-60-60 (piatta) e in idle2 90-90-90-90-90.
Giusto Massi?
Ultimo dubbio. Quando attacco il regolatore al motore e lo faccio partire PER LA PRIMA VOLTA c'è un settaggio particolare? devo alzare...abbassare e via dicendo la leva del gas? |
Originalmente inviato da pessottino se usi il governor ...come lo usiamo noi....con con i giri impostati....la curca idle 2 settala al 100%...le altre vanno bene
iportante per la prima volta ...è fargli"sentire" il punto minimo del gas....la souzione più semplice.....usa il trim finchè non ti si arma......via di mezzo....fissa endpoint gas -110 ca...per la terza...senti inquisitore..che mel' ha spiegata....ma non ho avuto voglia di provare....e non mela ricordo |
io idle 1 lo metteri a 70 70 70 70
giusto per essere piu distanti come valore del normal.
per l'armamento del cc ce' una procedura,mi pare che la avevo gia' postata.
