[QUOTE=saviothecnic;1551211]Concordo
Quindi sconsigli il valore di 0,8V a cella
quindi meglio scaricare fino a 6,3V quindi 9 diodi
Si, determinate nimh meglio non portarle sotto i 0,9V
Umm quindi cosa mi consigli?
Realizzare un cavo bilanciatore copme le LiPo?
No, poi come fai? gli equalizzatori per le nimh funzionano con le celle saldatea vista, in parallelo, e non come le tue, troppo complicato, dovresti dissadare tutto.
Io volevo farlo solo un paio di volte per far resuscitare il pacco.
Semplice, se hai pazienza puoi scaricare una cella per volta in questo modo. Per prima cosa scarichi il pacco interno intorno a 1V X cella a circa 2A.
Poi fai due mollette con all'estremità degli aghi o spilli, dove vai a collegare i fili.
Devi eliminare la pellicola di protezione in maniera minima, circa un punti 1mm su ogni cella.
In quel punto vai ad applicare la molletta e l'altra la metti sull'altra cella, sulla cassa esterna.
Ricorda, la cassa di una equivale al positivo dell'altra, quindi per prendere una cella devi mettere sulla cassa di una e su quella adiacente al suo positivo.
Naturalmente pre la prima, dove esce il cavo positivo, fai il contatto con il cavo, e cammini di una cella per volta.
Se poi sei pratico c congegni elettronici fai una basetta con tante mollette e relativi spilli, metti la batteria, colleghi tutte le mollette ed equalizzi tutte insieme..[/QUOTE]
