Discussione: ampere in gioco...
Vecchio 04 dicembre 05, 20:11   #2 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da boss
non disponendo di una pinza amperometrica mi chiedevo se posso misurare gli ampere al solito modo, mettendo in serie ad un cavo della batteria un amperometro
qualcuno sa aiutarmi?
grazie a tutti!!
Certo che si può, attento però alla portata massima dell'amperometro e a non utilizzare cavi di collegamento troppo sottili, altrimenti falsi la misura.
L'ideale è realizzare uno Shunt da 0,01ohm e misurarne la caduta di tensione. Questo Shunt (resistenza ottenuta con filo di grosso spessore) dovrebbe essere inserito tra i connettori della batteria ed il regolatore.
Trovi una discussione a proposito proprio qui. http://www.baronerosso.it/forum/show...ighlight=shunt Ciao
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
