ora non mi ricordo i valori e comunque dipende tutto da radio e gyro. Il mio gyro sotto al 50 funziona in head lock mentre sopra funziona in modo normale. E comunque dipende da che gyro e radio usi, da come hai montato il servo, in che foro hai messo l'unibal e ovviamente dal servo stesso.. Quindi per regolarlo fai in modo che la coda inizia a ballare e poi da li abbassa di un punto alla volta la sensibilità fino a quando non balla più.. Dai tuoi valori sicuramente sarà tra il 75 ed il 70. Facci sapere
