Originalmente inviato da cobraonethree ragazzi ho montato un servo hs55 sul mio esky,ma purtroppo il senso di funzionamento del servo difronte all'originale è invertito,nel senso che adesso andando con lo stick a sinistra l'eli va a destra e viceversa,mentre ho riguardato quello esky e stranamente funziona nel senso opposto,c'è un modo per risolvere il problema sul hs55?O devo aprire il radiocomando ed invertire i due cavetti del potenziomentro?
Grazie. |
Guarda prima di tutto che sul radiocomando non sia disponibile la funzione reverse sul canale interessato, poi eventualmente puoi invertire anche i due cavetti del motore del servo. Ciao
