Vecchio 13 maggio 09, 01:36   #751 (permalink)  Top
tumbadora
L'avatar di tumbadora
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: Palermo
Ciao a tutti amici foxari,
Anche io come molti di voi, avevo il grossissimo problema e l'enorme penalizzazione delle ali smontabili, certi modelli sono difficilmente trasportabili tutti montati...e mica abbiamo un caravan o un tir...
(MA A CHE CCACCHIO ci serve l'ala smontabile per un modello che neanche arriva a 50cm di AA? nulla di grave, l'aeromodellismo è una brutta malattia, ma non è letale...avevo deciso di andare a volare in bicicletta e mettere tutto in uno zaino...)
cmq, colto da un raptus modellistico in meno di 5 orette di lavoro (in realtà 2 e mezza sono state di scervellamento, perchè a tutti i costi volevo fare gli alettoni) ho tirato fuori questa bestiolina di 120g di peso in odv con la seguente elettronica:
-Motore da 9g
-elica 4x4.1 (anche se li mi consigliava una 4x3, a dir la verità in questo motore ho messo anche una 5x3...)
-regolatore da 10A
-lipo 2s da 500mAh
-2 servi da 5g
Le cose principali a cui tenevo erano la robustezza e la solidità ed allora ho deciso di non scavare troppo e di lasciare il muso bello strong per non distruggersi al primo impatto.
Vi chiederete, come hai fatto a fare gli alettoni se ha l'ala estraibile?
Non si tratta di alettoni, bensì di "elevoni", è il quota che fa sia da cabra-picchia, che da alettoni (so che il 90%del forum sa già cosa sono, ma siccome questo thread è letto anche da principianti, volevo dare una info in più!)
tra 10 min il collaudo...
Ore 1:18, appena di ritorno dal collaudo in notturna...FANTASTICO!!!
Effettuo il primo lancio con mano tremante sicuro di lasciare un pezzo di cuore sul modelletto che mi è costato tanta fatica fantasiosa ed invece, con grande sorpresa, è leggermente cabrato e vira leggermente a dx (maledetta controcoppia)
non appena a terra trimmo un po sul picchia e do quattro tocchetti a sx, rilancio e vola da DIO, veramente preciso, tranquillo ma allo stesso tempo reattivo forzando sui comandi, ma la cosa che mi sorprende di più è la dolcezza della planata sia con motore, che UDITE UDITE, senza motore (azz non sembra che pesi 120g), allora ho deciso di passare quasi 2 ore a portarlo in quota e farlo planare a motore spento, ho fatto un casino di passaggi radenti con motore e senza e avrò fatto una decina di touch end go, senza rovinare la pancia che era stata precedentemente coperta con 3 strati paralleli di scotch (quello piccolo).
l'unico neo sono state diverse sfrequenzate che ho beccato, a dire il vero senza un motivo noto, solitamente dove volo io con i modelli piccoli c'è una ferrovia accanto e quando passa il treno un po si sentono delle botticelle ai servi, ma stasera nessun treno...mah
qualcuno mi dice se è un problema legato alla disposizione dell'elettronica, soprattutto del filo dell'antenna che praticamente è attaccato ai servi... (foto)
nella prima foto è visibile un particolare dell'unico scasso dei servi, nella seconda il piccolino in tutto il suo splendore e via via degli shots sull'alloggiamento dell'elettronica.
Fox Multiplex RC motorizzato-09052009336.jpg   Fox Multiplex RC motorizzato-12052009364.jpg   Fox Multiplex RC motorizzato-12052009365.jpg   Fox Multiplex RC motorizzato-12052009366.jpg   Fox Multiplex RC motorizzato-12052009367.jpg
tumbadora non è collegato   Rispondi citando
