Originalmente inviato da Fulvio76 Lo swich 8 è apposto,infatti se ci fai caso ho detto,appena dò passo il motore scende di giri,quindi significa che lo swich 8 nn è bloccato.Cià! |
Verifica che il servo del passo, quello vicino al motore per intenderci e che alza l'aberino motore, non lo storga quando dai passo, in quel caso devi abbassare o alzare l'alberino motore agendo sul perno attaccato al servo.
Per fare la prova stacca l'alimentazione al motore principale e dai gas.
